its play time skrev:2429662lätt man får bromsade min svr till 126hk i juli kn dyno slipp port utan att borra. så kom inte och komm
johanp skrev:2429160Fan, sålde SV'n idag, känns faktiskt riktigt tomt...
Men några extra 20hk får ni aldrig ut ur den motorn, kanske 10% vinst med helavgasrör, k&n, dynojet. Ska ni upp i effekten så blir det till att shoppa 750cc-kit, nya toppa, kamaxlar, ventiler m.m. =D
jocke i köping skrev:2422860Tjabba Twinnare !
om nu någon av er funderar på Aprilia så tror jag i mitt enfald att vem som än köper blir nöjd med allt vad väghållning o effekt+ljud kan åstakomma ,, ja har för länge sedan lovat duckie o testa min tjur men de har inte blitt av ännu ,,
jo jag såg det, men då var det för sent ha ha haFudpucker skrev:2400512Tack för det svaret även fast det var över två år sen jag skrev inlägget!
Ankan_84 skrev:2435081Någon som vet om det är onödigt att slanga med en sv 650...
Har hört att den kan mista oljetillförseln, inte så bra
det en nog inte det besta, men min går på slangen... har inte kollat luftburken, är men det sägs att den ska ta in olja där... få la se snart när man öppnar och tittar..Ankan_84 skrev:2435081Någon som vet om det är onödigt att slanga med en sv 650...
enchanter skrev:2435925Jag har hört att slanga i kombination med låg olje nivå kan skada motorn. Var en kille här i sv tråden som råkade ut för det, går du tillbaka typ 100 sidor eller nått så hittar du säkert hans inlägg
-dB skrev:2437356det beror väl på hur långt man slangar, en kort bit gör inte så stor skada.
Ankan_84 skrev:2438630Funderar på bänkning... Känner ibland när jag ligger på tvåans eller treans växel, på låga varv så går den lite ryckigt och orent. Det sitter ett GPR-helsystem på... Kan det hjälpa att bänka den eller är det den så kallade "växel-strypningens" fel??
Är bänkning att rekommendera??
vassego hoppas du hittar något, fick själv min tailguard idag så det blir montage i helgen. pluss några pillsRocketQueen skrev:2435279Tackar!
har du bara ett gpr system så kan den rycka på lägre varv, men har du även dyno och kn så bänka. min gick ryckigt innan jag fixade det pluss att jag brände många stift.Ankan_84 skrev:2438630Funderar på bänkning... Känner ibland när jag ligger på tvåans eller treans växel, på låga varv så går den lite ryckigt och orent. Det sitter ett GPR-helsystem på... Kan det hjälpa att bänka den eller är det den så kallade "växel-strypningens" fel??
dynojett är bestyckning i förgasaren och kn luftfilter, utlovar en grymm skildnad i motorn. både rappare i låga varv och mer ös. gpr system e super men bara det kan göra så att motorn inte får samma flöde förgasaren vill ge mer än den orkar pga att du har ingen bromsning i förgasarenAnkan_84 skrev:2442905jag e lite borta, men dyna och kn, va e det??
its play time skrev:2442926dynojett är bestyckning i förgasaren och kn luftfilter, utlovar en grymm skildnad i motorn. både rappare i låga varv och mer ös. gpr system e super men bara det kan göra så att motorn inte får samma flöde förgasaren vill ge mer än den orkar pga att du har ingen bromsning i förgasaren
insprut kom väll inte för än på -04?mbrannst skrev:2442940Ankan, du har väl en -03:a? Med insprutning? I så fall skall du glömma det där med dynojet och istället sikta in dig på motsvarande ingrepp på insprutningen. Antingen handlar man Powercommander och beställer tid för bänkning och justering eller så tar man reda på en bromsare som har instrument för omjustering av originalstyrboxen (t.ex. Yoshimura AdjustBox eller vad de nu heter...)
its play time skrev:2442952insprut kom väll inte för än på -04?
ok. följ flickans råd de brukar ha rätt.duckie skrev:2442959Det kom på 03:an.
Jag har mappat om min efter avgasbyte - den går skitbra nu. Ska väl inte behöva bänkas? Det låter dyrt och omständigt.
du har LÄTT den finaste profil bilden här. niceduckie skrev:2442959Det kom på 03:an.
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
MotoGP-Ducati såld på auktion för närmare 5 miljoner
Ducati Desmosedici GP7 är o... |
