Villaägare: Vad har ni för uppvärmning/vad kostar det?
Nisse Hult
Vill gasa!!
25 Jan 2004
Bålsta
Harris, GSX, Katana, DRZ
Ball
Nu har jag inte läst igenom hela tråden så vet inte om någon som tidigare har tipsat om Heatball!? Den bästa uppfinningen sedan glödlampan sägs det.
https://www.heatball.de/en/index.php
:D
:lol glödlampan gav 80% värme å ljus som en liten bi effekt...
Gammla koltrådsglödlamporna gav ännu mera tippar på 90+% värme...:D
Diod lampor ska vara kalla dvs. om dom kyls, blir dom varma minskar effekten men även livslängden drastiskt dröjer nog några år innan utvecklingen är optimerad och tillverkarna borde ha råd med R&D.. diod lampor tillverkas för någon krona å säljs för 100 lappar.. sjukt
"Tänd tänkte flickan å blåste ut ljuset":tuttar
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Den här tråden hade jag totalt glömt bort.
Vi har fortfarande inte bytt ut fjärrvärmen då det inte är högsta prioritet men igår läste jag att leverantören (som är helt kommunalägd) hade räknat fel vid inventering av pellets så de hade gått back 15 miljoner på 10 år som på något vis skulle behöva plockas tillbaka men att det ej skulle drabba kunderna på ett kort perspektiv.
Deras prishöjning på 7% som drar igång nu i december har antagligen inget med saken att göra :rolleyes:
Hade jag bott 2 mil längre bort så hade jag haft ungefär halva kostnaden på fjärrvärme :crash
engström1
Autosolemio
16 Sep 2010
Bromma
Zündapp Bella R154-58,R205-62,CB500-71,CB500-72,XL650V-87/05,El-Minimoto. Sålda RS125, 2*XC125, 2*XL125S, SCV100, CB400N, RD350LC, XV535, TT600, XJ600S, 2*XL600V, VL1700, CBR600,RG125F-92,SS City Hopper 70cc
Vi eldar briketter i kakelugnen.
Den vattenburna elvärmen har vi inte slagit på i år.
3 000:- lägre värmekostnad i november jämfört med förra året!
(Då var det i och för sig galet mycket kallare.....)
Vi får se hur det utvecklar sig! :)
/e
Biltmore
Blood Group: Red
9 Aug 2004
Nacka - Upper Eastside
R1 -06 50:th Aniv.
Kör olja, bränner ett normalt år ca 1500 liter, värme + varmvatten, det blir ca 20.000:- värmer 140 kvm.
Har dock en luftvärmeväxlare på vinden som tar vara på varmluften från kök + badrum, det sparar en del.
Stenhus från 1950.
Steffo K
3 hojar på 30 år. Byter inte gärna.
25 May 2009
Hufvudstadsnära
-06 Yamaha R1 50th anniversary edition
190 kvm parhus med tre våningar. Vi har en luftvärmepump i bottenvåningen (souterrängplan) som värmer hela kåken. Vi kör golvvärme i hallen på mellanvåningen samt det nedre badrummet. Elräkningen landar på mellan 600kr/månad (högsommar) och som värst 3000 kr när det var 20 minusgrader förra vintern och vi fick brassa på lite el-element för att hjälpa luftvärmepumpen (samt all julbelysning). Snittet på ett år ligger på något över 1500 kr/månad i el.
Huset är från -76. Tvåglasfönster och inredd vind (välisolerad sådan).
En anledning till att vi har så liten kostnad tror jag är att vi bara kör luftvärmepumpen på morgonen och kvällen när vi är hemma. Den är avstängd på dagar och nätter. Sedan är det förstås en fördel att varje våningsplan inte är så stort. Nedre våningen blir varm direkt och sedan stiger värmen upp till de övriga planen. Översta våningen är en gästvåning som vi kan ha ganska låg temp på.
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Stenhus från 1950.
Du skulle nog spara in en del kosing ganska fort genom att bara slänga upp en luftvärmepump, även om du har halvtaskig planlösning för det.
Antingen en Toshiba för ca 13k eller en Panasonic för samma peng, båda riktigt bra.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft...ssad-inverter-med-underhallsvarme-5-13-grader
http://www.polarpumpen.se/luft-luft...denanpassad-inverter-underhallsvarme-8-grader
Edit/ Varför kan man inte längre lägga in en hyperlänk :va
237
12 Jul 2005
Västerås
BT 1100 Bulldog
Hur mycket drar en luftvärmepump? Om man jämför med ett el element, hur många element kan man jämföra med en luftvärmepump som ska värma 30kvm?
Kawa_Mannen
3 Sep 2006
KTM 1190 Adventure R -13
Uppvärmning: thermia bergvärmepump + 146m borrhål (mins inte om det är en 9 eller 10 kw pump!) Samt en spiskassett på 10kw
Hus: byggt på 1950 -talet, plankväggar utan isolering... 20cm sågspån på vinden och gamla 2 glasfönster...:gnissla
Källare och bjälklag i betong
Bo yta: 125m2
Bi yta: 72m2 (uppvärmd källare med dubbelgarage)
Inomhustemp: 19.5-20 grader
Haft pumpen i tre år och gör totalt av med ca 12500kw/år inkl hushållsel.
Eldar runt 4-5m3 ved/år
kostnad:
Installations bergvärme pump:
Pump: 50.000kr
Borrhål: 29.000kr
Installation 0kr...:D
Spiskassett 10.000kr
Körde med oljebrännare förut och gjorde då av med 2.5-3m3/år
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Hmm, inte säker på att jag kan svara på just det men jag kan ju dela med mig av mina erfarenheter angående luftvärmepump.
Jag monterade en Panasonic **9** nånting i vår lilla stuga som motsvarar ungefär 40kvm golvyta sett till volym. Tidigare hade jag bara ett oljefyllt element för underhållsvärme på vintern och det klarade precis av att hålla det runt 4 grader när det var som kallast och det låg på 1800W och drog ganska mycket med andra ord.
Förra vintern drog luftvärmepumpen ca 650-700kWh mellan december-slutet på mars om jag inte minns fel, då ska man tänka på att det var fruktansvärt kallt en längre period också.
Då var det underhållsvärme på 8 grader och då pumpen sitter på 2,5 meters höjd så var det betydligt varmare än 8 grader på loftet då takhöjden i stugan totalt är på ca 4,2 meter.
COP-värdet på min pump har jag för mig var 4,8= Ger 4,8kW vid 1kW tillförd el vid 7 grader. När det var som kallast, ca -27 grader så gav den antagligen 1kW vid 1kW tillförd el. Då var den lika effektiv som ett element med andra ord.
Så jag gissar ju bara när jag säger att du kommer göra av med lika lite energi som ETT element med en luftvärmepump installerad, men skulle du ha lika varmt med element som du får med en pump så skulle du antagligen behöva ha 3-4st.
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Bo yta: 125m2
kostnad:
Pump: 50.000kr
Borrhål: 29.000kr
Låter inte helt fel det där!
Själv så är jag inne mer och mer på bergvärme, alternativt att gräva upp hela trädgården och installera jordvärme (har ca 1000kvm över till det om jag inte ska dra runt huset) och samtidigt få bort massa träd och sånt skit som bara tjejen gillar.
Jag betalar 5000:-/år i bara FAST AVGIFT på fjärrvärmen så en bergvärmeinstallation skulle vara betalt inom ca 10-12 år med inköp och driftskostnad inräknad då jag kan göra allt förutom borrningen själv.
Dessutom ska jag installera golvvärme på 90kvm i källaren och bygga ut huset med ca 80kvm och då kommer fjärrvärmekostnaden skjuta i höjden!
Frånluftsvärmepump som jag var inne på från början i denna tråd har visat sig vara för ineffektivt för mitt hus då jag skulle behöva tillföra alltför mycket energi via elpatron för att se till att värma upp allt :(
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
kan inte heller hjälpa så mycket men jag har 128kvm boyta.
pumpen kan som mest dra 1800watt och den håller kanske 18-20 grader beroende vad de är för rum när de är upp till 15 minus ute. (självklart varmare ju varmare de är ute) de är ju mindre än ett 2000w konvektor element som förmodligen inte skulle värma ett helt hus,
så lite jobb gör dom ju.
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Det brukar ju anges hur mycket dom ger ut, typ 3.5Kw ut vid 1Kw in, men det är ju temperaturberoende givetvis och jag har ingen aning om vid vilken temperatur det brukar vara angivet.
Jag har funderat på en billig värmepump som får snurra när jag inte eldar, samtidigt lägger dom billiga pumparna av tidigare, så när jag behöver stödvärmen som mest är det inte säkert att en sån pump levererar någobn värme utöver den tillförda effekten.
Valen
Pull Me Under
7 Mar 2003
E-tuna
Hayabusa K4
Har kanske svarat i tråden tidigare då den var rätt gammal men jag kan säga att min investering i bergvärmepump för 5 år sedan är den bästa investering jag gjort. Nibe Fighter, kommer inte ihåg COP men har riktigt låg uppvärmingskostnad. 95 + 95 + 25(garage) värmer jag. Ligger på runt 12' kWh/år inklusive hushållsel. Förra vintern låg vi dock lite högre men snittet är 1' kWh/månad baserat på 5 år.
berserken
2 May 2006
Sjöbo
GSX1400+Kawasakiz750ssssss
Har för mej de räknar med utetemp på 6-7 grader och 20grader inomhus
CPMS
Medlem med medel-lem
23 Jan 2005
Långsele
Kawasaki GPZ900R -88, KTM 950 SM -08
150m² Boyta.
180m² Biyta (garage, snickeri, källare, förråd).
Pellets, vattenburen värme.
~20.000:- i uppvärmningskostnad i fjol men då var det ju en ganska kall vinter också.
237
12 Jul 2005
Västerås
BT 1100 Bulldog
Det var precis det svaret jag letat efter :)
Har garage + en entré och ett litet rum som skulle behövas värmas upp. Det är väl bara att ställa upp dörrarna till rummen så värmen kommer in. Dom som bodde här innan la golvvärme i det utrymmet men eftersom det står direkt på berget så va det ju som att elda till kråkorna.
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Är det någon här som har luft/vatten-pump i ett ~100 kvm hus med källare?
Jag har precis köpt ett hus med sådan installerad. Ägaren innan hade väldigt hög årsförbrukning på el (ca 30k) men han hade också brassat på i det externa garaget med byggfläktar så det är ju ganska missvisande att gå på de sifforna.
Antar att en luft/vatten är sämre än en jordvärmepump (som både far och bror har med väldigt låga kostnader), men hur mycket kan man räkna med i förbrukning under ett "normaltkallt" år?
Ismannen
Vila i frid min vän
25 Aug 2004
Sundsvall
Ktm 400 exc
Jag har en ivt luft/vatten pump. Gör av med ca 18000 Kw/h per år. Mitt hus är på 150 kvadrat med källaren
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Har du någon koll på hur mycket den fungerar som pump?
Jag antar att en elpatron går in när och stöttar när det behövs.
Bara nyfiken.
Har hört allt från "nästan alltid" till "nästan aldrig".
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Ah okey. Det låter ganska vettigt. Hur är ditt hus med isolering osv? Modernt eller 1800-tals kåk?
Sen som Skrotnisse säger, hur många timmar har elpatron gått in och hjälpt och hur kallt har det varit då ungefär?
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
Gold Wing fyller 50 år
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
