2457598 Jag är ingen expert på ämnet överladdad tvåtakt, men jag har iallafall byggt turbo på min fyrtaktare. Hoppas det är okej att jag skriver ändå
Annars, bortse från texten nedan
1. Alla tvåtaktshojar med turbo jag har sett (alla och alla, några få iallafall) har haft turbon efter expansionskammaren. Utan expansionskammaren tappar man upp till halva effekten i värsta fall, så att sätta turbon efter är nog en väldigt bra idé. Värme och pulser avtar ju en del genom kammaren, men lite av värmen kan man hålla kvar mha avgasbandage.
tror att det är en av de svårare "nötterna" att knäcka, den är ju 2 cyl .. kan man lösa det så är man nog en bra bit på väg ..
2. Man kan ju köra med karbontätad turbo och suga genom en förgasare, men eftersom turbon hamnar precis efter expansionskammaren så blir det alldeles för lång väg att suga de blandade gaserna om du inte drar tillbaka avgasröret fram till motorn igen, och då blir det för långt rör i den änden...
Så tryck genom förgasarna istället. Din hoj har väl vanliga mekaniska rundtrottelförgasare men vajer i mitten?
ja det har den I så fall, glöm dem... det går inte. Byt till vacuumförgasare, i stil med Mikunis cv-fuggar, med membran som lyfter trotteln.
vet en som har sånna liggande .. mindre prob då ju .. Funkar skitbra! Bränsle- och ventilationsslangar ska sitta med slangklämmor eller najtråd så det blir 100% tätt mellan anslutning och slang. Epoxy är bra att täta med. Flottörhusventilationen kopplas till pitotrör mellan turbo och plenum (mellan ic och plenum om du kör med ic). Bränslepump och regulator behövs, Mc-Xpress har bra grejor till bra priser. Regulatorns referenstryck tas från plenumet.
har en kugghjuls pump och en regulator från mallory .. ger 140galon .. borde väl räcka . *ler* lånar det från "raggarbilen" .. (den har två) frågan är bara om strömen räcker till ?? ett nytt litet frågetecken
7. Dumpventil är bra att ha om du inte vill kröka några spjäll i cv-förgasarna vid hastiga avslag. Stänger du spjällen snabbt så byggs det upp ett jäkla tryck i systemet om du inte kan dumpa ut luften, eftersom turbon snurrar på ganska ordentligt efter en repa.
ok då behövs den ..
MEN!!!! Ett litet (läs stort) bekymmer finns nog med det hela... lite relaterat till punkt 2... Jag är som sagt ingen expert på detta, men i mitt huvud så lär det inte fungera om man INTE har slidmatning. Rätta mig gärna om jag har fel. Trycker du bara genom fuggarna på en motor som har reed-ventiler så borde ju reed-ventilerna stå öppna hela tiden vid positivt tryck = ganska obra. Med slidmatning så är ju det problemet eliminerat. Men det är kanske slidmatning på din hoj?
Hoppas det hjälper lite iallafall.
