Dieseltråden.
Stor diesel igen
Påstås vara världens starkaste diesel idag: Wärtsilä-Sulzer RTA96-C turboladdad 14-cylindrig tvåtaktare, sitter i M/V Emma Maersk - vevaxeln:
Mer info: http://gcaptain.com/emma-maersk-engine?506
Vår gamla traktor, Ferguson TE-F Diesel går endast på fullgas, (skittraktor, den servades ju någon gång under tidigt 90-tal senast... hur kan den gå sönder hela tiden...:gnissla)
kan någon dieselkunnig förklara enkelt hur varven regleras på en dieselmotor? styrs varven via luft eller bränsle?
Jag har tyvärr aldrig skruvat på en diesel tidigare så jag är helt nOOb gällande dieslar!
Jag tror att det kan vara någon sorts spridarpump (heter det så?) som har kärvat eller gott sönder!?
Här e en bild på pumpen.
Goda råd mottages tacksamt!
Luft får den så mycket det går, sedan styrs effekten av hur mycket diesel den får.
Dessvärre så är tidiga smådieslar inga bra motorer.
Har du provat att fråga på http://www.fergusonklubben.se/ ?
Ok, då hade jag förstått det rätt! tack!
Jag kollade som hastigast på deras hemsida, men hittade tyvärr inget "nyttigt"
Tja; om tidiga smådieslar e bra eller dåliga har jag ingen annan erfarenhet av än denna... och den har i princip tuffat på sedan 1952 utan någon större reparation eller ens någon nämnvärd skötsel:yoparty
Gaspådraget styrs som sagt enbart genom hur mycket diesel som sprutas in så felet ligger garanterat någonstans mellan gasreglage och pump. Rör sig länkage/wire som det ska hela vägen ner till pumpen när du använder gasreglaget?
Gasreglaget rör sig som det skall dock så rör sig inte tappen innanför "locket" (se bild) till pumpen, så felet finns säkert i pumpen:brinnerup så de e väl bara och skruva den i bitar...
Din röda inritade ring passerar ett rör som ansluter till regulatorhuset. Kan du se vart det röret går?
Sitter det möjligtvis ett spjällhus på denna motor? Det ser nämligen ut som att din pump har en vacumvarvtalsregulator.
Yes, röret leder till ett spjäll i insuget!
Så det innebär alltså att varven styrs med vacum från insuget!? Vet du eller någon annan här på SH om man kan skruva isär och kolla upp pumpen utan att ställa till någon "timing"? insprutningen borde väl rimligtvis styras direkt från vevaxeln eller hur funkar det?
Här e en bild på pumpen med översta "locket" öppet
Tack för all hjälp hittills, börjas snart förstå liitegran hur en Diesel funkar!
Fick hem lite grejer till min gamla om617, läsa på lite om mwpumpen och försöka få den lite raskare.
Turbovissel från fullsizedieselpickisar är det vackraste som finns! Hade lätt ribba och gåshud när jag drog polarens drygt 6-ton tunga båt+trailer genom södra länken med nedvevad högerruta.
Man tröttnar dock på motorernas ljud ibland... Kör ibland en maskin i jobbet med 5.9liters cummins. Dock så väger den 28ton och toppar 48knyck. Endast en kort ljuddämpare precis bakom hytten så det brölar konstant på 2500 varv. Finns dock roligare maskiner, får lägga upp nån skoj film här sen!
audi a4 quattro 2,5tdi sportline -00->
Några problem?
Något liknande jag bör titta på i 50k klassen?
Några problem?
Framvagnen, kolla efter glapp.
Servicehistorik, kammremmen är dyr att byta..
BMW 330 är ett trevligt alternativ!
Det här är lite Beppe Wolgers-känsla för oss sextiotalister. Det sjunger i den snötäckta urskogen. Det kommer närmare... och närmare. Så helt plötsligt bryter den fram: Föraren hukar sig bakom det vertikala eldröret, sinnebilden av en svensk traktor uppenbarar sig. Bärandes en snöplog som ser ut... just som en snöplog ska se ut! ...eller iaf gjorde.
http://www.youtube.com/watch?v=cQW0g2uD1Jk&feature=related
Alla har vi olika preferenser.
Jag gillar det enkla, användbara.
Få maskiner är så praktiska som en Buster.
Dessutom hörs det vilken välkonstruerad och tjänstvillig motor det sitter i.
http://www.youtube.com/watch?v=mxc-dQlIYVk
Inget speciellt.
Bara en bonnatraktor med snöblad.
Kärlek.
Jag skulle vilja ha en BM430 som gårdstraktor.
Jag älskar den maskinen. Lagom liten, lagom stor.
Drar betydligt mindre bränsle vid vedmaskinen än 650n också.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
